Też tak pomyślałem a na dodatek Skode blokowała ciężarówka :twisted:
[O2] Xenony - ułamane "coś"
Zakupiłem xenony, paczka doszła, pełna radość itd. Lampy ładnie zapakowane w karton i stretch. Przed rozpakowaniem z folii oglądam nabytek i niestety tutaj następuje zonk :cry:
Póki co poinformowałem dostawcę o problemie i liczę, że się do
(EDIT): już się dogadaliśmy
Profi sprzedawca.
Do Was uderzam z pytaniem - jakie ten dzyndzel który się ułamał ma znaczenie dla montażu, jego stabilności itd. Do czego to "cuś" służy?
Dzięki z góry za pomoc.
Tak w ogóle będę montował te xeny z autopoziomowaniem. Mam już cały komplet: uszkodzone
xenony, oba czujniki, sterownik. Elementy do budowy wiązki (kostki i konektory) zostały zamówione w ASO. Jak zrobię to zdam fotorelację z opisem - bo warto to zrobić moim zdaniem. Szacuje, że koszt mojego autopoziomowania to raptem 350-400 PLN, co przy koszcie lamp jest mało znaczące.
Ten dzyndzel jest bardzo ważny, bo trzyma lampę tak by nie drgała z tyłu na dziurach.
Co do montażu samopoziomowania to TUTAJ jest trochę info ( co prawda od Jetty, ale "od spodu" jest identycznie jak w OII; różni się tylko tym, że sterownik w OII jest za popielniczką nad przednim tunelem ).Jest: Czarna OIIFL Combi 1,8 TSI + DSG
Dzięki Kowal, "pomógł" poszłoZamieszczone przez kowal 2002Ten dzyndzel jest bardzo ważny, bo trzyma lampę tak by nie drgała z tyłu na dziurach.
Dokładnie na tym opisie który wskazałeś w linku się będę wzorował. Wygląda na niezbyt trudny mod.
Nie wiem - może by to podkleić? Bo mam ten dzyndzel w komplecie z reflektorem i klej do twardych plastików... ? Jak myslicie?
Dokładniej możesz rozwinąć tą myśl?Zamieszczone przez miron75Szacuje, że koszt mojego autopoziomowania to raptem 350-400 PLN, co przy koszcie lamp jest mało znaczące.Octavia IV 2.0 TSI DSG 4x4 STYLE - DYNAMIC
Zrobiłem rachunek sumienia i wyszło że wydałem:Zamieszczone przez AdamBDokładniej możesz rozwinąć tą myśl?Zamieszczone przez miron75Szacuje, że koszt mojego autopoziomowania to raptem 350-400 PLN, co przy koszcie lamp jest mało znaczące.
sterownik: 150
czujnik poziomu przedni: 100
czujnik poziomu tylny: 100
kostki, piny, przewód: 50
no - 4 stówki
wszystko poza kablami używki, allegro pozostaje, np tu:Zamieszczone przez AdamBmiron75, rozumiem że to są używki ?
http://www.allegro.pl/item977780736_...0_907_357.html
http://www.allegro.pl/item948607730_...ran_xenon.html
http://www.allegro.pl/item980713627_...941_274_b.html
Ja miałem fart, wszystkie elementy kupiłem u jednego sprzedawcy, w sumie wyszło 350 za czujniki i sterownik z przesyłką.
Ostatnio przewiozłem się autem z xenonami i auto poziomowaniem. Widać jak działają, tylko, że jednak jest zwłoka co powoduje że tak samo światła latają góra dół tylko z opóźnieniem. Miałem wrażenie, że z auto poziomowanie bardziej oślepiałem innych niż bez. W regulacji ręcznej można sobie obniżyć światła, a w automacie już nie ma na to wpływu. Takie moje spostrzeżenia.Octavia IV 2.0 TSI DSG 4x4 STYLE - DYNAMIC
Ja zapłaciłem tyle samo, ale u kogo innego. Wszystko fajnie działa ( podłączyłem wszystko wewnątrz kabiny "na pająka", żeby sprawdzić te używki ), ale całość leży już od pół roku na półce i jakoś nie mogę się zebrać, żeby to zamontować. Może dlatego, że jeszcze mi się nie zdarzyło, aby ktoś mi mignął, że go oślepiam...Zamieszczone przez miron75Ja miałem fart, wszystkie elementy kupiłem u jednego sprzedawcy, w sumie wyszło 350 za czujniki i sterownik z przesyłką.
BTW.
50 pln za wtyczki i piny w ASO to jakoś tanio, bo jak mnie podliczyli to wyszło dobrze powyżej 250 pln... Kupiłeś cały komplet ?
A co do "dzyndzla" to możesz spróbować go zamocować do lampy za pomocą "wtopienia" od tyłu ( na wylot tej ułamanej części i dalej w lampę ) na gorąco jakiegoś metalowego trzpienia ( może być np. gwóźdź ) + oczywiście klej.Jest: Czarna OIIFL Combi 1,8 TSI + DSG
Tylko kostki w ASO, one są akurat bardzo tanie, do tego mam 10% zniżki na części w zaprzyjaźnionym ASO. Piny kupiłem poza ASO, sorry - ale za 2 konektory i 60cm kabla nie będę kilkunastu PLN płacił. Można je dostać znacznie taniej na allegro albo w farnel polska, np: http://pl.farnell.com/tyco-electroni...isk/dp/1653853Zamieszczone przez kowal 200250 pln za wtyczki i piny w ASO to jakoś tanio, bo jak mnie podliczyli to wyszło dobrze powyżej 250 pln... Kupiłeś cały komplet ?
/to akurat odpowiednik pinu z wiązki 000 979 009, która kosztuje wspomniane kilkanaście złotych/. Kabel LgY-S miałem swój z starych zapasów.
Sorry za odświeżenie, ale czy ktoś posiada numery katalogowe farnella, odpowiedniki konektorów na przewodach:
000 979 133 E
000 979 019 E
Konektory potrzebne do poziomowania ksenonów
